Автор: Djuice12345 , 7 сентября 2010
Умер модем ZyXEL P660RT2 EE. Правда не совсем умер...
Сетевой чип: Realtek RTL8201CP
Транс: H1612CG
После грозы в нем не работает LAN, по WAN'у линк поднимает. После этой же грозы перестала также работать сетевуха в компе, в которую был воткнут модем.
Модем то вроде работает, только с компа до него не достучатся...
Греется, как обычно.
Питание на чипе рилтека: 3 В и аналоговое и цифровое.
Куда копать?
Транс вроде рабочий, все обмотки звонятся по 0,5 Ом.
Как проверить работает ли рилтековский чип?
Такая же проблема. 1 в 1 . как проверить сетевой чип?
AVX
14 лет 1 месяц назад
8201 мрут как мухи - так что менять на новый. б/у может быть тоже дохлым или почти дохлым (некоторые всё еще могут на фиксированной скорости 10мбит работать). Причем мрут после грозы - менял неоднократно на видеорегистраторах, и на компах тоже.
а кто подскажет на каких материнках найти данный чип?
AVX
на материнках буквы B, C в основном, а вот CP не видел, если только с других устройств каких, или заказывать новые.
makarog
RTL8201_RTL8211BL Colay Circuit найдите (на сайте есть) и посмотрите, что можно применить в вашем случае (и что для этого доработать)
