Автор: pateshnii_paren , 21 ноября 2013
Доброго дня форумчане! В настоящее время работаем над формой паяльной станции. Софт написан и используется в железяке на masteram.by Интересует мнение мастеров о следующем образце.
Пытаемся повторить форму паяльной станции
http://masteram.by/uploads/catalog/ired/re-8500787/thumbs/jsgADMrC1vc2K.jpg
Jovy Systems RE-8500 — это инфракрасная ремонтная станция, предназначенная для аккуратного демонтажа и бессвинцовой пайки сложных электронных компонентов (BGA, CBGA, CCBA, CSP, QFN, MLF, PGA, µBGA и т.д.) с помощью инфракрасного излучения.
Выбор пал на RE-8500, так как jovy согласилась бесплатно предоставить данный образец и jetronix для исследования. Интересует мнение, кто уже использовал её, а конкретно размеры нижней плоскости, верхний нагреватель. Достаточно или мало? Удобная ли форма представления паялки? Спасибо
есть недостатки.
1) много "фич" в ПО. к примеру если вы только что грели (под термопрофилем ПК) и дошли до состояния плавления шаров, включили вакуумный пинцет сняли чип и решили остановить термопрофиль чтоб не грелся плату, вы уронили чип. с термопрофилем выключается и пинцет.таких фич достаточно.
2) голова не двигается (нет x-y) только выше ниже всё. а это проблематично когда нужно снять юг на atx платах.
3) датчики врут, причём врут они на 10-30 градусов (где вы видель чтоб g80 снемался с платы при 190)
4) термопрофиль откровенно говоря странные... цифры та верные а вот что произходит это другой вопрос.
5) нижний подогрев неравномерен! 3 секций (разделены на 2 логические) середина и бока. середина квадрат 150-200 мм (примерно) бокавые 50-100 на 250-300 (тоже примерно).
http://i50.tinypic.com/k063y0.jpg
6) крепление платы неудобное. (3 балка которая не даёт прописать). подстройка занемает много времени и сил.
http://desmond.imageshack.us/Himg844/scaled.php?server=844&filename=img1229do.jpg&res=landing
В принципе можно работать. но звезд с неба не хватает.
