Автор: ROMby Unknown , 9 июля 2009
Ноут HP Pavilion dv6000 (dv6105ca) на мат плате выгорела микруха,
Maxim 8742e заменил на аналогичную, после запуска на материнской плате все
led индикаторы начинают мигать в соответствующей последовательности, есть ли
какая таблица по коду которой можно определить тип ошыбки. Что можно сделать???
Питание на кулер і USB меняються USB (4.9 после 1 сек. 5.1) кулер напроц (3.5 через секунду 5) так меняются
Maxim 8742e судя по всему исправен так как при подключении к сети 220 горит только один лед на зарядку батареи
Olgert
17 лет 4 месяца назад
по миганиям там можно определить погоду на марсе, а вот по уровню основных напряжений, наличию генераций и пост коду останова, можно понять что неисправно...
