Автор: dominion , 7 мая 2009
Помогите с ремонтом колонок Microlab M1000 Ситуация следущая! Колонки включенными пытались подключить к ноутбуку! Прошла искра от входа звуковой карты в кабель колонок. После этого не работает основная громкость, сабвуфер не играет играет только центр и то с хрипами ужасными и очень тихо! Подскажите с чего начинать в какую сторону искать?
17 лет 5 месяцев назад
Хотя бы фотку потрохов пациента. А?
dominion
Вот собственно фото потрохов
Baza
А выход ноутбука исправен?
входы там раздельные( фронт, тыл, саб.) или вход стерео и стоит процессор аля-Долби-пролоджик?
или подключали по цифре?
я-бы начал с замены входных операционников....
[off] Посмотрел фотки.... никогда не не куплю себе микролаб.
Лучше сам себе спаяю парочку усей, чем ТАКОЕ покупать [/off]
dominion
Ноут исправен. Пробовал подключать уже к компу. Выходы раздельные.
Напряжения на электролитах одинаковое ?
Если да и нет осциллографа - можно пробовать подавать по очереди на 1 ногу оконечников сигнал (можно и с ноутбука, но через конденсатор 22-100мкф ). Если звук будет на всех каналах - проблема в осьминожках(что там - MC1558 ? Плохо видно).
dominion
там YG4558 напряжение померять нечем, тестера нет под рукой!
dominion
НАшел тестер напряжение на двух электролитах больших, которые 6800 мкф 17в на остальных нету вообще
dominion
операционники поменял. эффекта ноль! куда еще копать?
dominion
Еще заметил, что на передней панеле не горит светодиод. И на регуляторы не реагирует. Делал как говорил UAM звук на всех каналах появлялся
Измерьте питание между 4 и 8 ногами 4558.
Повторите то же самое, но для 4558.
Вот на нее док.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/115033/ETC/4558.html
PS Пользуйтесь пожалуйста кнопкой "изменить", чтобы добавить в последнее сообщение.
