Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 августа 2008
Блок питания при включении дернит вентиляторм и все, больше не работает.
Транзисторы на радиаторе в паре 9N90 , микросхема в дежурке 3842А, и супервизор LP7510. С таким блоком сталкиваюсь в первые, прочитал на форуме, что возможно сгорели выходные дросели, я их проверил все в норме, таже проверил все транзисторы, диоды и диодные сборки, все в порядке, единственое что , не знаю как проверить эти две микросхемы(LP7510 b 3842A), да и схемки что-то нигде не нашел. Помогите!!!!!
ыфь
17 лет 11 месяцев назад
схема
а чёто не прикрепляет...
warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to move '/tmp/phpVZkeNM' to '/home/rombyportal/public_html/tmp/tmp_mQ10ca' in /home/rombyportal/public_html/includes/file.inc on line 241.
R_Soft
Сайт ПОКА находится на техническом обслуживании, поэтому возможны любые глюки. Читайте тему про обновление форума https://rom.by/node/18612
Во время бэкапа базы форума файлы и не будут прикрепляться (так называемый режим оффлайн).
Palykov
-5v отсутствует, а -12v 80 ом , между +3,3v и 5v -80 ом.
ыфь
груповой дросель сдох
схема
Palykov
17 лет 10 месяцев назад
Огромное спасибо, действительно сдох дроссель, было межвитковое замыкание, можно ли его заменить на дроссель совершенно с другого блока питания, а то что-то у меня не получается его перемотать, или может дросселя особенно как-то перематываються ( просто с ними в первые дело имею)?
ыфь
при перегреве сердечник свои свойства теряет...
от другого можно поставить, только бери в расчёт что -12 вольт берётся с дроселя, а не от транса.
Palykov
а если перематывать, то как, просто перемотать проводом такой же длинны и диаметра?
Mazayac
Да.
Количество витков и диаметр.
Palykov
спасибо, перемотаю, отпишусь
