Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 декабря 2007
Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6. Ничего подозрительного не заметил, проверил выходную диодную сборку STPS3045 -жива, на всякий случай поменял 7510- не помогает:( Что можете посоветовать? Модель Microlab M-ATX-420W Транзисторы на радиаторе в паре 9N90 + сборка 5H0165R в дежурке микросхемы предвыходная 3842А и супервизор LP7510 выходные диодные сборки в паре по 12 вольтам MUR2020 по 5 вольтам в паре не видать обозначение:( по 3,3 вольтам STPS3045 кондеры на выходе XJ 2200*16в и 10в
ivann
18 лет 8 месяцев назад
Меня интересует только, замкнутый дроссель тестером показывал короткое или это проявлялось  при включении.
ivann
Прочитал сообщение от Jet.  Спасибо.Понял про дроссель. Первый раз такой блок попался, с микросхемой в первичке. В основном NAVI 340.
NMD
<font size="2">Mazayac ,</font> один и тот же БП, зачем заводить новую тему, если пути решения такие-же.
Модели блоков одинаковые, может и неисправности будут одинаковые.
Потом переименуем тему, уберём воду и шелуху, и получится отличная тема по ремонту  mikrolab M-ATX-420W.
Так что там с дроселем, в коротыше он?
Зачем менял ТЛ? ведь можно прозвонить, подав напряжение от внешнего источника.
МИхаил.
ыфь
потемнений на дроселе нету?
вместо предохранителя лампу, 3-ю ногу 7510 на землю, смотрим что на выходе. если 5 завышено, а 12 занижено, то кз в дроселе. примерно по 8 вольт будет.
ivann
Потемнений нет на дросселе. Сейчас попробую, ваш метод. Я пока выходные цепи смотрю.  По 5 вольтовому выходу 25 ом на землю?
ivann
Лампочка моргает, напряжения выходные тоже соответственно  по 5В  от 0 до 3, по 12 В,  до 9.
Mazayac
А остальные напряжения?
ivann
3.3 тоже плавает в такт моргания лампочки.
NMD
Поставь лампочку на 100 ватт и небольшую нагрузку - например один винт.
И посмотри.
Михаил.
ivann
Все напряжения выходные незначительно завышены.
