Автор: Lazy , 7 марта 2011
здравствуйте, уважаемые форумчане!
Схема блока в наличии на форуме.
Первоначально - заменил вздутые конденсаторы во вторичке.
При включении - треск/щелчок, появляется напряжение на выходе и пропадает.
Принудительный запуск - по +12 - около 14в, по 5 - 4,5.
Что делалось:
- меняны мелкие транзисторы раскачки (с945)
- заменен резистор на 4,7 ома (рядом с силовым трансформатором, на вид подгорел, но звонился нормально. Проверил диодные сбоки - все ок, менял силовой транс, компаратор, проверил практически все диоды вторички, проверил элементы в силовой части, заменил ДГС.
Все равно - щелчок при попытке старта и тишина...(
До шима только не добрался...
Если не он, то не знаю что делать... Если есть идеи, подскажите, плиз...
Кондёры по +5В ещё раз поменяй. Один из них пробивает и из-за этого перекос напряжения.
Также может быть соплю где-то повесил или диоды...
15 лет 6 месяцев назад
Диоды в -5 ?
Lazy
Точно... Заменил конденсаторы - блок сам стартовал, на ПС_ОН - около 6 вольт, дежурка - в норме. Заменил ШИМ - ПС_ОН вернулся к положенным 5 вольтам, автостарт остался. Заменил Q6-С945 - все стало ок. Всем спасибо!
