Автор: Lazy , 1 января 2011
Всех с наступившим НГ!
Схема БП на форуме имеется..
Достался с обугленным ДГС.
Поставил ДГС от Микролаба на 350 Вт. Включаться отказался. напряжение появляется на линиях и тишина.
Проверил диодные сборки - нормальные. Поменял ШИМ и транзисторы раскачки - эффекта нет, заменил супервизор - опять тишина.
Идей, увы, пока нет (разве что поставить другой супервизор). Может кто сталкивался с такой проблемой?
doomnik
15 лет 8 месяцев назад
Попробуйте принудительный запуск ШИМ - 4 вывод на общий.
Не забудте о мерах предосторожности - лампа.
Мера "предосторожности - лампа" включается между БП и розеткой, а не на выходе БП!
После принудительного старта - проверить все напряжения включая -5В и -12В!
сайбер (не проверено)
у мня тако было однажды. Черненький с зелененьким провод замыкая, на кратое лишь время напряженья появлялись. Внимательно кривым глазом посмотрев, узрил вздутие малое электролита на двенадцати вольтах. Подозреньями охвачен был я, и поголовно все кондёры электролиты отпаяв на +12, +3.3, +5, замерил их. Ёмкости потеря 100 процентов. Замены опосля негодных запчастей, 6 штук, БП включился, работать стал как будто новый
Lazy
Запустил через лампу. Выяснилось, что на -12 - +5 вольт. Осмотрел плату с обратной стороны, рядом с ДГС по -12В обмотке прогорела дорожка. Восстановил дорожку и все заработало. )))
