Автор: Ratican , 7 сентября 2017
Здравствуйте. Есть блок питания microlab 350w. На шим 494 и 399. Силовые ключи 13009. Большие кондеры 470uf. Блок попал с посадкой по 5 вольт. Оказалось вздутые кондеры по 5 вольт. Заменил вспухшие. Запуск есть. Подключаю видюху жесткий мать. Винда грузиться. Напряжения: 12.05; 5.2; 3.3. Запускаю furmark. : 11.55; 5.28.3.28.
Поменял все кондеры в выходных цепях на новые с большей емкостью. Большие кондеры тоже поменял. В базах 13009 мелкие кондитеры заменил. Результат не изменился. Подскажите что можно еще заменить.
Отрегулировать, аккуратно, питание +12 В сопротивлениями на 1-й ноге ШИМ, сделать больше по линии 12 В, при этом может уменьшиться напряжение по линии + 5 В - для Вас это и к лучшему.
А этот БП с этим железом и раньше работал? Может он под стабилизацию больше по +5 рассчитан, по более старой спецификации АТХ стандарта...
Ratican
9 лет 1 месяц назад
Увеличение емкости в выходных цепях может уменьшить выходное напряжение.
НЕТ! Но если емкости "подкорачивают", то все может быть
Ratican
9 лет 1 месяц назад
Как понять емкости подкорачивают?
Ratican
9 лет 1 месяц назад
Добился через 1 ногу вот таких результатов: в виндовс 12.53, 5.39, 3.3. Когда запускают furmark 12.1, 5.47, 3.279. Это норма?
mcm65
9 лет 1 месяц назад
1. 47/50 в "питание" 494 "заменен"?
2. 1000/10 в +5VSB "заменен"?
- совсем не норма. По линии + 5 В должно быть не больше 5,25 (во всех случаях). Cм. Таблицу "Допустимый уровень отклонения напряжений "
https://www.overclockers.ru/lab/28446.shtml
Кстати, как и чем производите измерения ?
vugluskr
9 лет 1 месяц назад
Подбором сопротивлений делителя на выводе comp можно добится одновременного увеличения/уменьшения по линиям +5 и 12в.
Чтобы немного поднять только 12в линию, можно:
1.Заменить диодную сборку по 12в линии на имещую меньшее падение напряжения (можно поднять на 0,2-0,3в).
2. ДГС (кол-во витков 12в линии - добавить или убрать один, экспериментируйте).
Ratican
9 лет 1 месяц назад
[quote]47/50 в "питание" 494 "заменен"?
2. 1000/10 в +5VSB "заменен"?/quote] все эти кондеры заменены.
Измерения произвожу мультиметром mastech ms8239c
Минус замеряю от черного провода питания процессора. Остальные напряжения смотрю от 24 pin разъема на MB
И что мне делать? Гонял Блок под нагрузкой целый час. Все работает. Превышение 5 вольтовой шины может вызванно тем, что у моей MB эта шина грузиться меньше чем другие вот она и подскакивает.
