Автор: allis333 , 15 июля 2009
Может у кого есть схема БП Micase wr400-II чтото он инересно работает. 5 и 12 волт качаютса от 12 до 14 и от 5 до 6, 3.3 стоят на месте и ещо проскакивают странные дребезги через все напряжения. БП работает около минуты, за ето время 12 вольт подскакивают до 14 и он вырубаетса.
doomnik
17 лет 4 месяца назад
БП можно отремонтировать и без "родной" схемы. Есть аналогичные, похожие и т.д. Читайте правила создания новой темы, выкладывайте информацию - и Вам помогут. Парк БП АТХ очень большой, и не каждому все попадает в руки. В данном случае, как минимум, нужна информация о составе Вашего блока.
allis333
Подробнее о БП
Большие конденсаоры: 2х680мк-200в, диодный мост KBL406
Транзисоры на радиаторе: 2x D4515
Диоды на радиаторе: 2х mospec S30D45C , 2x mospec F16C20C.
ШИМ на 2005B
Дежурка рабоает 5в
На выходах стоят кондики JEE : 3300mF-10в, 2x 3300mF-10в, 3300mF-16в все невздуты
Очень похоже на неисправность ШИМ.
doomnik
Посмотрите этусхему. Может поможет чем.
Или его обвязки, задающей рабочую частоту.
Ну и традиционно посоветую проверить транзисторы раскачки (обычно 2шт с945, больное место БП на ШИМе 200х).
allis333
Очень благодарен за советы, но я так понимаю что в присланной схеме ШИМ на АТ2005 а она не совсем аналог АТ2005В. Так как АТ2005В не имею возможности купить или заменить на другую старую но хорошую, может есть точный аналог АТ2005В?
Проверьте, как Вам советовали, транзисторы раскачки и, возможно, силовые транзисторы. Хоть дефект и похож на проблему ШИМ, но неисправный 2005 я еще не видел.
Какая форма сигнала на выходах ШИМ, на коллекторах транзисторов раскачки ? Скважность изменяется со временем ?
Изменяется ли напряжение на входе усилителя ошибки ?
allis333 Аналогов нет, разве закажете напрямую у китайцев партию на 10 тыс. штук. Проверяйте все остальное.
allis333
А может еть схема хотяб ШИМ + раскачка на АТ2005В и С945?
Раскачка стандартная, как и для TL494, SG6105. ШИМ - https://rom.by/forum/Shemy_BP#comment-181149
