Автор: masta , 15 октября 2015
Добрый день, есть несколько мелких вопросов касающихся данного ноутбука:
1.Данный ноут имеет всего 2 чипа BGA, под системой активного охлаждения проц совмещенный с видео, второй чип это мосты, правильно ли думаю?
2.У данного ноута нет дежурки, напряжений 3.3 вольта и 5 вольт появляются только после включения, так и должно быть?
Мог бы кто-нибудь подробно объяснить?
igils
11 лет 1 месяц назад
1) не понятен смысл вопроса, хотя если как в песочнице - то да.
2) Дежурка при питании ноутбуков от сети присутствует всегда. Что Вы понимаете под дежуркой - другой вопрос.
Ну и просто открыть схему на не названную платформу и посмотреть, как оно там - неужели сложно?
masta
Не сложно, схемы нет
платформа BA41 01650A
ПОд дежуркой понимаю напряжение, которое присутствует до нажатия кнопки включения, 3.3 и 5 вольт.
НАпряжение на кнопку включения приходит с мультика.
makarog
Это не платформа, https://rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
О как, если мульт у вас является источником питания, то кто/что на плате отрабатывает процесс нажатия на кнопку?
igils
Платформа - это Scala2-AMD, к примеру, которая замечательно гуглится на предмет схемы.
И они там есть, если ШИМ дежурки живой, на него приходит питание, не отгнили резисторы по входу разрешения EN0 и не закорочены выхода...
дежурные питания 3,3в и 5в НЕ равны силовым питаниям 3,3в и 5в, формируемыми тем же ШИМом.
Силовые поднимутся только поле отработки платой нажатия кнопки.
Про остальное уже написали, потер.
masta
ТАк он и отрабатыает, кнопка подтягивает вывод мультика к земле или ни так?
С кнопки приходит сигнал (не напряжение) на EC контроллер.
Понял, спасибо!!!
ТАкая непонятка получилась потому, что не нашел дежурных напряжений на дросселях, сейчас попробую найти схему и просветится.
makarog
Понял, спасибо!!!
Мде, понятно, что ничего не поняли. Одно из двух - либо "мульт" ваш вырабатывает напряжение для кнопки, либо обрабатывает/отрабатывает.
masta
Судя по схеме, вырабатывает микросхема дежурных напряжений, а мульт обрабатывает.
http://prntscr.com/8rj0ji
Правильно понял?
makarog
Угу.
igils
Да. Топтаться долго на одном месте будем?
masta
makarog спасибо.
igils это в Вашем мире я топчусь на одном месте, а в своём двигаюсь вперёд, причём быстро))))Вам то же спасибо!!!
По поводу двигаться... при нажатии кнопки включения, дергается куллер и через 3 сек останавливается, через время включается снова сек на 30.
Биос шил(смотрел осциллом обмен идёт), оперативу подкидывал, полевики на плате проверял, датчик холла проверял, стабилизаторы проверял - спец микросхемы на плате, напряжение на дросселях проверял, напряжение на оперативке проверял, внешний моник подключал, при подключении зарядки батарея заряжается.
Пост карты нет, думаю сгорел чип с мостами, он греется чего-то...но это догадки.
