Автор: ROMby Unknown , 27 мая 2010
включается с кнопки, через 2-3 сек выключается и через тежи 2-3 сек сама включается... и так по кругу...
без CPU тоже самое
снимаю 12в с CPU Core, Mb не выключается ...
ПОСТ-00
БП-Ок
Перенес в Песочницу.
Rom
16 лет 3 месяца назад
Проверьте поддержку процессора..., обратите внимание на степпинг.
audiosu (не проверено)
15 лет 2 месяца назад
Приветствую! Поблема сначала была в БИОСЕ(по результатам диагности СЦ), комп(который 2 года работал исправно) при включении не выводил ничего на монитор, клавиатура не отвечала на запросы, но при этом все куллеры работали, лампочки горели итд...далее, в сервисе(в целых двух) диагностировали, что с комплектующими и БП всё в порядке, проблема лишь в БИОСЕ, далее после перепрошивки его спецами с Савеловского...
я столкнулся новой проблемой материнки Gigabyte ex58-ud3r:
Комп включается с кнопки, через 2-3 сек выключается и через теже 2-3 сек сам включается... и так по кругу...
без CPU тоже самое, но когда снимаю 12в с CPU Core, Mb не выключается...но сильно гудят кулера на видюхе, типа она срывается в экстремальный режим...
Сразу сообщу, что с БП всё в порядке, ставил и другой БП, но проблема с МБ оставалась.
Остальные комплектующие: проц(i7), память, видюха итд - живые и исправные.
Как решить проблему?! И в чем она?!
В инете нашел инфу, что возможно проблема с контактами сокета (проверил, визуально всё ок), или перегиб сокета (слегка понажимал в разные точки, проблема не решилсь), или полетел транзистор который регулирует питание на южном мосте APM3055, или конденсатор где-то умер (визуально не одного "дутого" не детектировал) но я не спец в данных тонкостях...
Помогите, если кто-нибудь разбирается в данном вопросе. Заранее спасибо!
Roofle
14 лет 4 месяца назад
у меня рабочая материнка примерно также себя вела , попробуй ПРАВЕЛЬНО вставить планки памяти (непомнюб с какой стороны от проца надо начинать , и вставь видюху pci (не express)
извиняюсь за некропостинг , самого интересуют эти материнки т.к лежит дохлая одна )
