Автор: ROMby Unknown , 27 ноября 2005
Maxtor и FUJITSU Remap через равные промежутки.
Похоже, что они имеют одинаковую неисправность.
Подскажите, возможно ли их оживить?Если Да, то как?
|Victoria 3.4 freeware |
│Model: Maxtor 6Y080L0; f/w: YAR41BW0
│S/N: Y2QAE75E; LBAs: 160086528
│LBA size: 78167 Mb; CHS: 16383/16/63/8062 Mb
│SMART: Enabled; Errlog, Selftest - present;
│CACHE: 2048 kb; Look-ahead = ON; Write = OFF
│Supp: LBA,DMA(MWDMA2,UDMA6),DLMC,AAM,APM,SMS,DCO
│Current AAM value = 254; Vendor recomended = 192
│Current APM value = 0
│Current power mode = Active
│Security: OFF
│Рекалибровка...... OK
│Model: FUJITSU MPG3409AH E; f/w: C3C7
│S/N: VL03T1804H71; LBAs: 80063424
│LBA size: 39093 Mb; CHS: 16383/16/63/8062 Mb
│SMART: Disabled
│CACHE: 2048 kb; Look-ahead = ON; Write = ON
│Supp: LBA,DMA(MWDMA2,UDMA5),AAM,APM,SMS,HPA
│Current AAM value = 0; Vendor recomended = 0
│Security erase time = 32 min.
│Security: OFF
Robin
20 лет 11 месяцев назад
Возможно ремонт будет связан с уменьшением объема.
MOZAS
это означает что ёкнула одна из голов!!!
ЧТО НАМ НАДО>>>>>>>
Сначала провести ERASE по всей поляне. если не помогло, тогда>>>
Взять утиль,в которой можно провести тест сервометок или дефектоскоп и посмотреть по какой голове появ. плох. сектора!и потом отключить эту голову!!!
ОБЪЕМ ДИСКА УМЕНЬШИТСЯ!!!
Pavelhard
Совершенно не факт по поводу головы: возможен непропай адресной шины в контроллере HDD НА Матери - это если и у других винтов на этой матери такое же поведение.
Непропай в контроллере HDD на плате электроники, и наиболее вероятно - сбой канала чтения-записи в коммутаторе-предусилителе в гермобанке HDD. Отключение голов в последнем случае абсолютно ничего не даст.
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо ответившим. Материнка исключается - в других компах диски ведут
себя также. Подскажите ,пожалуйста, утилиты, которыми можно определить и отключить неисправную голову.
MOZAS
ну для фуджика ссылочка есть гдето на форуме.... называется coolstuff
Ruterian
У Макстора кроме всего, еще и неполадки со служебкой, кэш записи не работает.
Отключать головки можно программно, но как показала практика, они умирают из-за запилов на поверхности. Через некоторое время после отключения неисправная бошка начинает пилить диск. И тогда точно конец и остальным головам, и винту в целом.
