Автор: millennium , 26 января 2012
Всем привет. Есть такая проблема. У меня жесткий диск марки MAXTOR STM 3320613AS. Когда комп включается сам HDD заводится. Через пару секунд во время обнаруживание жесткого он перестаёт и HDD вырубается и потом через пару секунд обратно включается. Но БИОС не может определить его. Всё поменял шлейф, сата питание сам блок питание. Но нет результата. Что может быть. Пожалуйста помогите.
IGOR-BY
14 лет 9 месяцев назад
Доброго дня! Присмотритесь пожалуйста к названию серии. Это DiamondMax 22. Эта серия проблемная равно как Barracuda 7200.11. У данных серий HDD есть проблемы заложенные производителем. Основная проблема известна в народе как "муха цэ-цэ". Вам необходимо сделать простейший модуль позволяющий подключить винт к COM порту. Вот Вам в помощь ссыль http://people.overclockers.ru/showman/record1. Сам собирал схемы первая на MAX232, вторая на К155ТЛ2 (К555ТЛ2). Схемы работают исправно. Проверено лично.
P.S. Некоторые проблемы одиннадцатых барракуд перешли и в двенадцатую серию. Так что "праздник продолжается!"
