Автор: provide , 30 декабря 2010
Попал ко мне, как сказали, после обновления прошивки с сайта Сигейт. Сейчас диск определяется в системе, но при проверки в виктории после ~0.5% сплошные UNC ошибки до конца. На пробу сделал Erase нескольких секторов в конце диска - они стали читаться нормально. Можно как-нибудь вытащить данные?
Tomset
15 лет 10 месяцев назад
Транслятор разъехался в результате применения народной методики.
Адрес по трансляции учавствует в формировании контрольной суммы сектора.
Естествено при записи новой информации, ее контрольная сумма становится корректной по отношению к новой трансляции.
Можно в ручную добавлять дефекты в транслятор с места расхождения, если он в плюс разьехался,
а если в минус, то только утилитой от PC3000.
При собственой ошибке, назад уже не откатишься. Потому лучше обратиться к пользователю PC3000-UDMA. или к тому, кто сам написал подобную утилиту.
provide
А можно подробней? Вручную, так понимаю - через терминал?
Sentenced
15 лет 9 месяцев назад
Потому лучше обратиться к пользователю PC3000-UDMA. или к тому, кто сам написал подобную утилиту. Да, терминал. Один раз Вы уже испортили, хотите доломать ?
provide
PC3000 есть, но увы, не UDMA. Естественно, я без тренировки на кроликах не собираюсь "резать по живому".
provide
15 лет 8 месяцев назад
Добрался до PC3000-UDMA. Можно поподробней добавление дефектов? Как я понял, это делается через Инструменты-Редактор дефектов. Номера LBA секторов можно брать прямо из PC3000?
Tomset
В удма есть автоматическая процедура восстановления транслятора.
provide
Имеете в виду "Пересчет транслятора"? Так там одна терминальная команда и все.
Tomset
Нет - "Восстановление транслятора" (в - работа со служебной зоной)
provide
вопрос снимается, команда появилась после обновления.
Теперь надо с левыми и правыми вилками разбираться
provide
Что-то странно все это работает
Запускаю Восстановление транслятора
с LBA 2048 до 2060 выдаёт сообщения
Поиск "вилки": 0 - 976773167
Ошибка верификации 48-bit (UNC)
PRd: Err Rd Ph Sect 0:0:800(1)! Tech state 0x72, 0x03110081
Ошибка сканирования поверхности (UNC) : PRd: Err Rd Ph Sect 0:0:800(1)! Tech state 0x72, 0x03110081
LBA : 2048
на 2061 выдает
Неоднозначность определения направления "вилки" трансляции!
Исправьте вручную!
LBA : 2061
В редакторе сектора по 2061 конструкция FILE0, в 2062 нули, в 2063 снова FILE0 и т.д.
Добавляю в редакторе дефектов LBA 2048 , длинна 13
Выбираю Скрыть дефекты в Slip-list
Тест : Скрытие дефектов в Slip-List
Выбор команды скрытиия...
Очистка G-List...
Скрытие дефектов (G)...
Перенос в Slip-List...
Завершено!
Пытаюсь продолжить, и снова ругается на неоднозначность LBA 2061. И в диапазоне 2048-2060 бэды так и остаются.
