Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 апреля 2007
Винт Maxtor DiamondMax Plus 9 80 Gb ATA 133 погорела восьминогая микросхема, только разобрал надпись E05M, помоему по питанию 5V, на нее ничего найти не смог, посоветуйте чем можно заменить
Tomset
19 лет 6 месяцев назад
Руслан
Указал бы хоть обозначение по плате, или картинку. Их там несколько 8-ногих.
Но скорее, стандартно, -5V для коммутатора на ей вырабатывается.
Звони коммутатор, на вопрос КЗ, прежде чем менять.
Ну и крутилка, вместе с ней могда уйти в иной мир.
Аналоги.
IRF7326D2, IRF7534D1(International Rectifier)
FDFS2P102 (Fairchild)
Si4833DY (Vishay Siliconix)
STS3DPFS30, STS2DPFS20V (ST Microelectronics)
Тем про эту микросхему полно. поиском лень воспользваться. ж(
alexeyx
Руслан
добавлю к сказанному Tomset обычно сгорает с крутилкой и 2p102 один низкоомный резюк через него идет +5V
Tomset прав, если обозначение на плате Q500, то это действительно генерация -5V на комутатор, прозвони его на землю, если звонится, то винт на свалку, если данные нужны, то замена головок.
Dan
19 лет 5 месяцев назад
А может быть причиной смерти Q500 (2p102 ) дросель L500 ? Нет верхней половины дроселя , хотя он не в обрыве.
Низкоомные резисторы рядом живые. Винт не крутит.
Garry29
Нет.
Tomset
Garry29
Может, обычно не сразу, если коротко-замкнутые витки в дросселе. Поверить без генератора частот проблематично. Но с коротко-замкнутыми витками дроссель сильно греется.
Dan
Спасибо за ответы. Попробую перепаять на следуещей неделе. О результатах напишу сюда .
Dan
До перепайки дело не дошло. Средний вывод Q501 звониться накоротко с общим . Сам он исправен.
