Автор: Vinnie , 14 ноября 2010
Не стартует, не определяется. Можно попробовать отремонтировать...
Tomset
15 лет 12 месяцев назад
Поиском ответ можно найти.
Проверить поступает ли напряжение +5V на транзистор Q501 и заменить нулевку в районе 0-омников.
Не помогло - крутилку менять.
Vinnie
15 лет 11 месяцев назад
напряжение то поступает, и врядли с крутилкой проблема... при включении 0 реакции, НО грееться микросхема (см. приложенний рисунок)
Tomset
Это и есть "крутилка-шевелилка". :)
микросхема, которая управляет шпиндилем (крутит)
перемещением головок (шевелит)
и следит за всеми питаниями на плате.
Vinnie
ааа) а я думал что "крутилка" - движок))
Vinnie
значит буду искать такую же микросхему... спасибо за внимание)
Лучше сразу живую плату.
Когда крутилка греется, но винт не стартует, может быть вариант, что шпиндель переклинило или головка сидит на блине.
Можно померять напряжения на обмотках в момент включения. Если 12В, а потом через некоторое время снимается, то большая вероятность - клин шпинделя.
S.A.N.
Можно покрутить в горизонтальной плоскости около уха. Если слышно ёрзанье блинов - значит клина нет. Если не слышно - возможны варианты. Я не знаю, как на этих Максторах должно быть.
