Автор: Alexander_G , 22 мая 2007
Есть Calipso на 60Гиг. Стучит головами.
До служебки с помошью такой методики:
(лодырь, естесвенно, не родной)
1. Залить пзу.
2. Загрузить только 6 модуль.
3. Утиль в стандартном режиме и ждать когда отстучиться.
4. Загрузить ОЗУ
5. Загрузить модули.
добрался и считал ее. На первый взгляд - причина стука - кривой P-list.
Хотел было попробовать починить восстановлением модулей (инфа не нужна, нужен винт и поэтому старый P-list не так уж очень и нужен), но утиль не находит смещение и по этой причине я что-то править в СЗ боюсь. Вдруг выйдет боком.
А вопрос - можно в такой ситуции, т. е. когда доступ к служебке, в общем-то, есть, но не находится смещение, что либо писать в СЗ? А если нет, то как заставить утиль найти это самое смещение?
p_arrow
19 лет 5 месяцев назад
Естественно, писать в СЗ в таком случае оччччень нежелательно.
Раз служебка хоть как-то читается при такой методе, надо создать свой лодырь, загрузиться под ним, еще раз создать лодырь (для уверенности), и только под этим пытаться что-то править в СЗ. (имхо)
Minkus
Да, именно боком и выйдет: в ОЗУ загружен не родной SRV6, если винт и будет вообще писать, то не на то место, откуда прочитал и испортит соседние модули...
А без загрузки дампа в память нет доступа к служебке?
Народой Асей сздавал как тлько понял, что служебка читается.
Но толку нет. Один хрен - стучит головами даже с таким лодырем. Ерунда какая-то.
В смысле - все делать примерно так как раньше, только память не лить, а сразу модули? Не пробовал. Попробую на досуге.
Я думаю, раз служебка считалась (в том числе - на первый взгляд - и альт модули) , то можно попробвать alt лодырь слепить. Судя по обычному лодеру это не трудно и можно ручками. Вот только не знаю как и из чего. Надо разбираться.
p_arrow
Alexander_G
В А СЗ нет альт-модулей (и есс-но альт-лодырь собрать не получится)!!! Обычно у клипсы это просто вторая копия вари (у старых образцов может быть В варя, но она "обитает" там же, где и А)...
И что значит "стучит" после загрузки своего лодыря?
Если лодырь собран правильно (и действительно свой), то стук - признак дохлой (умирающей) головы! (и варя здесь не при чем)
Вроде мне говорили, что "C" - это модули от 95 и выше.
А как тогда до "С" добраться? Аналогично N40P есть какой-то фокус с замыканием емкостью канала чтения-записи. Вот только чего замыкать?
"Свой лоадер" - это лоадер, который получился прогой в режиме "создать лоадер" сразу после того, когда стало ясно, что служебка читается. Уж насколько он "свой" - не знаю. После его загрузки служебка не читается.
А вообще, винт по моему совсем дохлый. 00040001 модуль какой-то странный, а записать нормальный не получается - при попытке найти смещение при записи - ошибка подгрузки адаптивов и смещение не находится. Так что, видимо, придётся забить на этот винт.
p_arrow
Alexander_G
Добраться до "С" можно испортив заголовки критичного модуля (в обеих копиях), см. по форуму...
Только зачем оно вам нужно??? (Тем более, что доступа по записи у вас так и нет!)
Хотя можно найти в просторах инета "волшебный" лоадер bebe.ldr (собранный из дефолтной для "А" вари, находящейся в "С"), у которого дефолтные настройки для семейства (у меня его нет - сразу говорю). Под ним можно попытаться сделать свой лоадер, загрузиться со своим, сделать опять, загрузиться под этим, и только потом пытаться что-то писать.
Кстати, есть у меня догадка, что вы неправильно загружаетесь под своим лодырем. Я делаю (под своим лодырем) так: сейф, загрузить ПЗУ и модули, стандартный режим.
Повторяю:
Если лодырь собран правильно (после того, как доступ к служебке есть) и правильно по шагам загружается, то стук - признак дохлой (умирающей) головы! (и варя здесь не при чем)!
Alexander_G
В принципе, надо знать структуру 00040001, чтобы говорить, что он странный... Я ее полностью не знаю, но если заголовок "кривой", то есть его копия...
А вообще-то говорят, что клипсы "мягкие и пушистые" (не помню кто)...
Поэтому, если головы целы, то поднять можно...
