Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 августа 2005
Проблема такая - в компе сгорел БП после чего жёсткий диск Maxtor 20GB (тонкий такой) стал определяться как N40P - винт сам раскручивается на плате подгорелых деталей не видно
MHDD видит диск как 40GB при любых попытках что либо делать в MHDD выдаёт ошибки красной строчкой
alier
21 год 3 месяца назад
Определяется с заводским именем, по причине того что не может считать служебку и загрузить микрокод.
Если это после БП типа LC, то жаль зверька...
Прислушайся, при запуске винта, крутит ли он шпиндель, и после включения "татахтит" головками или нет (пытается ли считать служебку).
Удачи ;)
MmM
pocomaxa поиск по данной верке ответит и на вопрос почему (уже отвечено) и на вопрос что делать.
