Автор: antantnik , 3 февраля 2015
Добрый вечер. Матплата Asus M3N78-AM. На 3 сек включается, биос не запускается и вырубается. Грешу на мульт (IT8712F-S 0831-KXS ME5T3C L). Точнее грешил. По советам замерил напряжение на кнопке включения. Оно 1.25 В. А должно быть 3.3 В. Счастливый пошел искать мульт. Но потом решил замерить напругу на самом мультике. И оно там 5.2 В. Поднял ногу. На 67 ноге стало 2.5 В. Каким образом надо замкнуть эту ногу, чтобы материнка стартанула? Может быть схемкой поделитесь, где можно посмотреть?
11 лет 5 месяцев назад
[OFF]
И оно там 5.2 В.
"Там" - это где именно (номер вывода)?
Поднял ногу.
Какую (номер)?
А какое напряжение было на 67-ом выводе до ваших действий?
Отследить кусок схемы и подумать - это не сложно :).[/OFF]
antantnik
Мультиметром вышел на 67 ногу. Ее же и поднял. Кстати, забыл указать, что как поднял ногу - автостарт исчез. Замеряю напряжение дорожки под этой ножкой - а там эти самые 5.2 В. А туда точно напряжение должно приходить?
До того, как поднять эту ногу, там и были эти 5.2 В.
[OFF]
Дык "выйти" можно на любой вывод MIO - все зависит от начальной позиции :D.
Естественно - почитайте документацию на IT8712F :).
Угу - читайте документацию на IT8712F :).
Вы бы лучше вернули 67-ой вывод на место и занялись бы нормальной диагностикой, а не бессмысленным подниманием выводов MIO.[/OFF]
