Автор: TreasureHunter , 12 июня 2016
Попалась материнская плата с камнем P-166MMX спецификация SL27K. При старте после кода 0D, который отрабатывается нормально с 1 писком готовности к работе, затем устанавливается код 41 и выдается непрерывный писк. Вроде бы это подсистема FDD, но подключение дисковода не помогло. Ситуация такая же.
Проц был разогнан до 200, судя по джамперам с питанием 3,2. Я вернул питание на 2,8 и проц на 166. Это ничего не дает. К сожалению, мануала теперь не найти, все джамперы сложно проконтролировать.
За что отвечает этот код помимо FDD? И как FDD может влиять на старт материнки?
Также есть джампер 166 и 166+. Логически я предположил, что 166+ - это с ММХ. Это так?
Если у кого-нибудь сохранился мануал, просьба поделиться.
i8088
10 лет 5 месяцев назад
На экране что есть? Это может быть запуск аварийного восстановления BIOS,
но видео на P1 обычно только на ISA videocard работает при этом.
manual сходу не нашел, но фото было бы неплохо посмотреть.
Реальное напряжение Vcore/VIO замерять и проверить пульсации V core.
Неплохо проверить с другим CPU, выставив FSB и КУ на минимум.
В теле письма забыл написать. Это Jetway J-5TXB R2.
Спасибо! С ИСА видеокартой завелась. Вернее, теперь все видно. Буду мучить ее дальше. Осталось только АТ клавиатуру раздобыть.
Теперь пошел с 5х86 проблему решать на другой материнке, но это другая тема.
i8088
В смысле, теперь надпись BIOS checksum error (не путать с CMOS checksum error!) или же
все нормально? Если BIOS checksum error, то это помимо BIOS может быть из-за RAM и CPU
(большие пульсации, разгон).
Здесь достаточно пассивного переходника, который можно самому сделать.
AT клавиатура от PS2 ничем кроме разъема не отличается.
Если честно, на радостях забыл точную надпись на экране посмотреть.
По переходнику на клавиатуру я помню, но сам переходник у меня лежит там же, где и такая клавиатура. Только вот старых ps\2 могу не найти дома. А с новыми тоже могут быть проблемы. Я как-то купил современный кейпад на ps\2. В компе-то он определяется и работает, а вот сам протокол не совпадает почему-то. Ни моя программа на PICе, ни логический анализатор не смогли его сигналы считать.
ЗЫ: Кстати, в 5х86 с Tomato 4DPS такая же проблема с ИСА видео была. Одна завелась, но вторая пока брыкается. Скорее всего контактики в слоте надо почистить. Спасибо за помощь!
i8088
На 486 не забудьте также проверить правильность установки перемычек и состояние их
(не окислились ли), тк там их множество.
По клавиатурам - мне пока несовместимые не попадались, но совсем новые я правда и не использую. А
так, все PS2 что у меня есть, работают нормально и на 286. На некоторых 286 правда были проблемы
с некоторыми клавиатурами, но в конце-концов решились. Интересно что проблемы были со старой AT
клавиатурой, а более современная PS2 работала. Ну это так, к слову.
На XT понятно уже нужна своя клавиатура, или же с переключателем XT-AT
Кстати, многие P1 могут работать и с USB клавиатурой, но нужно правильно подобрать шлейф,
(тк у Вас AT плата, не ATX, и USB соответственно на выкидыше) иначе можно и спалить плату.
С 486 проблема была, только код F0 выдавали. Перемычки все правильно поставил, но есть какая-то Turbo. С ней не разобрался. Материнка ревижн 2.0 запустилась, все показывает. А вот рев 2.11 сопротивляется. Либо опять F0, либо включается, экран мигнет, но изображения нет. Пост на D0. Микротрещины все пропаял, но видать в разъеме ИСА проблема или в контактах на видеокарте, надо протереть.
Апгрейдить их планов нет. Надо просто вернуть в рабочее состояние. Проц АМД 5х85-133. Других камней пока нет, к сожалению.
i8088
Если у Вас дешевая китайская POST card, то F0 скорее всего просто баг POSTcard. Проверить
можно, включив Вашу плату без процессора и вставив POSTcard.
Turbo меняет частоту (turbo on это штатная), но на 486 при turbo off просто как-либо снижают
производительность (например кеш отключают), тк на ходу менять частоту у 486 из-за
встроенного PLL затруднительно. Встречается управление частотой с клавиатуры,
Ctrl Alt +, Ctrl Alt -
Проверьте питание (3.3V для Вашего CPU и хорошо бы его пульсации). Хорошо бы добыть 5V CPU
(например IntelDX2-33/66), тк с ним встроенный стабилизатор не нужен. Проверьте с Вашим CPU,
выставив минимальную FSB и КУ, при проблемах с питанием может запуститься, тк потребление
на пониженной частоте меньше.
Еще забыл - память у Вас FPM? EDO память на 486 поддерживается фактически только одной
ревизией SiS чипсета, но при установке EDO на не-поддерживающую их плату возможна
нестабильная работа. Так что для проверки ставьте строго FPM память на 486.
ПОСТ карта китайская дешевка. Процессор еще только DX4-100 есть. Память в комплекте с платой шла, но посмотрю.
