Автор: vasya0000 , 11 октября 2014
Подскажите, заказал на eBay, новую мат плату к своему HP Pavillion ZV5000, она пришла но при попытке включения, черный экран, post code phoenix (на сколько я понял) "2E Сбой по одной из линий данных в младшем байте шины данных памяти", без памяти "2A Обнуление 640Kb основной памяти" соответсвенно, побывал 5 разных планок памяти, проблема явно не в них, иногда 00 но чаще 2E, при этом терпимо, но греется мост, видео и проц.
Подскажите, пожалуйста, в чес может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 1 месяц назад
В дохлой купленной плате, например. Чем не вариант?
Со старой платой что? В живости процессора уверены? Проверка питающих напряжений на слотах памяти, осмотр самих слотов может что-то разъяснить.
P.S. Платформу ноутбука неплохо бы указывать.
vasya0000
Старая плата сломана физически) То что новая дохлая, это уже очевидно, изначально или в результате доставки, уже не важно, в процессоре, почти уверен, но проверить на 100% проблематично, осмотр слотов результатов не дал, пробовал так же прижать сокет и всякие чипсеты-видео, на предмет отвала, без эффекта
vasya0000
напряжение, по крайней мере на 1 слоте, в точках 2-VREF и 10-VDD равно 1,25в и 2,5в соответственно, я так понимаю мерить в остальных точках, а они мелкие и их много) смысла не имеет?
igils
Еще 197 - VDD_SPD.
- осмотр контактов производился тщательно, под нормальной оптикой, с проверкой каждого контакта на непропай?
- осмотр терминаторов на сколы и соответствие номиналов производилась?
- если нет слот-тестера, хотя-бы прозвонка каждого значимого контакта слота на socket (в идеале) или относительно земли при установленном процессоре на выявление различий между одинаковыми по назначению выводами (линий адреса, линий данных)
- проверка чтения SPD в момент включения
P.S. память в разных слотах пробовалась? А то довольно часто бывает, что они не равнозначны.
Платформу так и не указали.
vasya0000
Осмотр контактов достаточно тщателен, но каждый не проверял, память пробовалась в разных слотах 5 разных модулей,
"осмотр терминаторов на сколы и соответствие номиналов" признаться не понял..
платформа АМД
Слот тестера нет, простое прижатие процессора нечего не меняет, прозвонить будет сложно, но видимо придется, если нет других возможных причин.
igils
Резистивные сборки и одиночные резисторы по 47 Ом и 68 Ом, подтягивающие шины адреса, данных и управляющие сигналы к +1,25в.
До кучи - сборки резисторов по 10 Ом, стоящие по линиям данных.
платформа АМД
https://rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
vasya0000
платформа 370492-001
makarog
vasya0000, вы информацию по ссылке указанной вообще изучали? думать пробовали? надписи, типа LA-1811, -2391, -2392 не видели?
