Автор: Sergeym21nesitco , 18 января 2014
на материнской плате ноутбука не крутится кулер. Кулер проверен на другом ноуте - работает. Мерил напряжение на разъеме подключения кулера. Напряжение есть 3 с небольшим вольта. В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 10 месяцев назад
Вам нравится обсуждать сферических коней в вакууме?
нет... просто не касался этой темы никогда(
напряжение 3, 27 вольта на красном проводе
igils
Мне не трудно повторить свой вопрос.
Подсказка:
- каждый ноутбук имеет торговое название
- в каждом ноутбуке стоит плата со своим названием (названием платформы)
- каждый ноутбук в ремонте имеет какую-то неисправность (иначе бы зачем его ремонтировать).
Как это не выглядит странным, они все разные, и реализация того или иного узла может быть выполнена по-своему.
Нравится говорить о чем-то абстрактном - ради бога.
понял, извените...
- ноутбук samsung np-rv513l
- Материнская плата модель: scala2_14 /15_di , код: ba41-01650a
- Ну неисправность в том что проц греется страшно и тормозит))) Разобрал, винтиллятор при включении крутится, пару оборотов и останавливается... проц кк бы не калился - не крутится... Спасио за ваши поправки...
Случайный_Гость (не проверено)
Нужно проследить по проводникам, идущим от разъема кулера и найти транзистор,
коммутирующий питание кулера. Возможно он неисправен.
Надо учитывать, что в некоторых моделях этот транзистор включен по цепи +12V,
а в некоторых по цепи земли. Если проблема не в нем, проверять схему мониторинга,
которая им управляет. Обычно (но не всегда) она в составе MIO.
Возможно не работает датчик оборотов, а схема управления реагируя на отсутствие
сигнала от этого датчика выключает питание кулера.
Возможно неверно измеряется температура процессора, поэтому мониторинг
"думает", что процессор холодный и выключает кулер.
Возможно некорректный BIOS неверно инициализирует мониторинг.
[OFF]
транзистор
Попадаются интегральные регуляторы.
цепи +12V
Если говорить о ноутбуках, то чаще встречается +5V :).
MIO
Опять же чаще EC/KBC.[/OFF]
ясненько, спасибо
igils
Примеры использования в современных (и не очень) ноутбуках кулеров на +12в.
С завидным постоянством приходится заказывать кулеры после их проверки несознательными товарищами в 12в.
На Скале проблематично найти транзисторы по питанию кулера. Быстрее что-то типа этого - http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/2112.pdf
У самсунгов порог включения кулера может быть высоким.
За поправки спасибо, я больше оперировал десктопными стереотипами.
