Автор: remont311282 , 10 ноября 2013
Всем привет и кстати можете поздравить сегодня 10 ноября 2013 года Я первый день как занялся ремонтом Материнских плат !!!
Описываю проблемму :
Материнская плата при замыкания ПОВОР ОН на плате включается блок питания включаються системные кулеры
и на этом всё
Транзюки , мосты - ничего не греется совсем слегка , процессор как пологается начинает нагреваться , совсем немножко чуть больше комнотной температуры "мультик " на памяти и подобных маленьких транзюках по питанию везде напряжение есть у большинства 3.3 вольта
Я пологаю что это то самое которое и должно
дальше когда вытаскиваеш джампер кмоса материнка через секунду другую останавливает блок питания - как и должно быть
в динамике хорактерный звук 1 щелчок но так и должно быть ну когда усилитель включается и первый так кой еле слышен шелчок
Лично сам я из своего великого опыта Я всёже склоняюсь что дохлый биос !!!!!
все показатели .
Да кстати ставил проц и 1.7 и 2.4 целерончики
очень мне эта мать её понравилась - все порты и всё встроено . очень жаждую поднять !!!
Великие гуру подскажите пожалуйста какие замеры делать чтобы понять где и чего не хватает .
Заменить нет другого биоса но ради этого если склонется что БИОС сабака такой виноват то буду себе собирать очередной EZO Flash программатор
да ещё многие чато мне говоритли что часто бывает виновата микросхема RTM360-520 это я раньше просто ошивался во всяких мастерских
она находится возле памяти длиная сараканожка - очень бы не хотелось что она нитого .
Очень жду помощи Великие ГУРУ !!!
Все замеры и всё такое говорите я буду производить по возможности !!!
Перенес в Песочницу.
После мозгований пришол к выводу что виноват мультик реально общупав - он начинает кипеть оказывается
у меня стоит мультик под названием IT8705F 0547-gxs
у товарища нашолся такой - IT8705F - 0246-FXS
Уважаемые гуру - можно ли заменить ? второй мультик будет взят из Меркури тоже на мостах от VIA
единственное мой мост получается VT8237
а там VT8235
ого нашол что можно блин вот я баран ))))) тут же на форуме сёня поменяю отпишусь )))) Респект ROM BY
Мультик перепаял
начал немного греться мост тот что поменьше )))
мультик греется но мало совсем не то что тот который стоял
Материнка даёт всё теже признаки нежизни
Остаётся БИОС , может из за вылетения мультика биос стереться ?
какие есть предложение товарищи смелее смелее !!!
Огласите питания мостов, памяти и проца. Осмотрите плату на предмет сколов, разрывов дорожек.
