Автор: SumraK , 13 февраля 2012
При запуске Материнская плата стартует горит лампочка и работают вентиляторы, греется северный мост и процессор! Южный мост холодный! Не пищит спикер! Не выводит изображение на экран! Все ставил заведомо исправное - проблема в материнке. В дежурном режиме напряжение на apm2054n 0,0,3.6 - ?нормально? при включенном 2.43,3.3,3.97?
Можно ли поднять эту мамку?
Перенес в Песочницу.
guar33
14 лет 9 месяцев назад
где стоит что питает этот транзистор по подробне можна, питание мостов ,процесора памяти
