Автор: Evtanazia , 2 октября 2008
На этой материнке я "сдул" сетевую микросхему, т.к. грелась и из-за неё совсем не запускалась материнка. Теперь запускается, НО... При нажатии "повер он" вентиляторы на секунду включаются, потом вырубаются и через пару секунд идёт полное включение материнки. При загрузке не видно на мониторе прохождения поста... Абс. чёрный экран пока не появляется первая заставка загрузки виндовса. Далее виндовс загружается и работает нормально. При загрузке нажимая клавишу "дел" можно войти в биос сетап. Биос перепрошил из под виндовса (набрал в командной строке <afuwin.exe ХР2A7235IMS.380>. Ничего не изменилось. Почему не видно прохождения поста?
18 лет 1 месяц назад
Full Screen LOGO Display
This item enables you to show the company logo on the bootup screen. Settings are:
[Enabled] Shows a still image (logo) on the full screen at boot.
[Disabled] Shows the POST messages at boot.
Что при разных значениях показывается?
Drontgtn
Двойной старт - нормальная процедура для матерей на 965 чипсете.
Часто монитор не успевает заинититься после подачи на него сигнала, а есть платы, которые вообще мгновенно пролетают эту заставку. Попробуйте нажать Pause, может быть и сможете "поймать" стартовый экран.
Можете еще БИОС перешить - неизвестно, что с ним делал предыдущий владелец.
Evtanazia
Full Screen LOGO Display выставлял и "инэйбл" и "дисэйбл" ничего не изменилось. БИОС перепрошил. А зачем нужен двойной старт(или следствием чего он является)? Может быть быстро пролетает заставку, но дело в том. что если не подключен никакой диск, то экран так и остаётся чёрным. Нет никаких сообщений об отсутствии загрузочного диска. В таком случае, о том, что пост прошёл нормально, а не повис, отслеживаю по пост-карте.
hobik
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodfaqanswer&faq_no=1845&prod_no=1215&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=20554
Evtanazia
Спасибо за ссылки. Но, что интересно... Я поставил клиенту у него мать завелась без двойного старта, показался весь БИОС, но выдал ошибку "Error Checksum". Нажатие F2 продолжило загрузку и нормальную работу виндовса. Ошибку он выдал из-за "сдутой" сетевой микрухи?
Нет.
Варианты: сдохшая батарейка или сделанный ClearCMOS. Загляните в BIOS Setup, настройте необходимые параметры, сохраните и выйдите (это для второго варианта). Для первого то же самое, но предварительно поменять батарейку.
