Автор: Ремонтник , 4 февраля 2010
Здравствуйте! Уменя такая проблема : есть мать MSI 865 PE NEO2-V, при включении вентилятор процессора крутится, экран не включается, на post карте горит 00 и нет напряжения #RST в PCI слоте, подскажите пожалуйста с чего начать ремонт, так, как я в ремонте материнок новичек, и если можно схему.
16 лет 9 месяцев назад
[off]
С чтения.[/off]
Я читал, с трудом понятно, т.к. это написано не для новичков, хотелось бы по русски в нескольких словах.
Да... не дай бог нам... если также и врачи начинают...
А по существу вопроса........
[off]Ремонтник
Вы способны сформулировать, что конкретно вам не ясно :)?
Или будет продолжаться песня "там непонятно, объясните в двух словах"?[/off]
Написано "проверяется прохождение ресета, также по всей плате (процессор, северный и южный мост, мультик" что такое reset - сигнал сброса?, и откуда начинать его проверять - от контактов "reset" или от контактов "power on" ? Откуда этот сигнал начинает идти, и еще на PCI и DIMM, проц распиновку я нашел, а на слот AGP 8X нет, где мерять на AGP ?
[off]Вам сначала не нужно бороться с активным сигналом Reset# :). Намного проще проверить, не вызван ли он проблемами стабилизаторов.
Вообще, ремонт мамки, в общем случае, сводится к проверке сначала всех питаний (на всех элементах платы, как то проц, мосты (чипсет), память, другие микросхемы, слоты AGP и PCI). Причем проверка, как по напряжению, так и по чИстоте тока (не должно быть никаких паразитных выбросов, смотреть осциллом). Не забываем и про терминирующие напряжения (Vtt) процессора и памяти. Если с этим все ок, то проверяется прохождение ресета, также по всей плате (процессор, северный и южный мост, мультик, часто есть несколько микросхем типа 74нс14 (обычно), на них тоже ресет приходит, разъемы AGP, PCI и IDE).
[/off]
Что такое "активный сигнал Reset#"
[off]Reset#=0[/off]
