Автор: vak_depo , 15 июля 2010
Перестал загружаться компьютер. Материнская плата 8S651M-RZ. Блок питания заменил по причине вздутия конденсаторов. Теперь компьютер загружается. Операционная система работает без замечаний. Но при попытке перезагрузиться (или при выключении и последующем включении) компьютер виснет. Никаких звуков спикер не издаёт. Снова загрузиться удаётся часа через 3. Кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью? В чём может быть дело?
Конфигурация
1. MB - Gigabyte 8s651M-RZ rev1.1, BIOS award ver. F10
2. Память Память PC3200U-30330 512 MB DDR 400 MHz CL3 (8 чипов HY5DU12822CTP-D43, hynix 722a) (замена ничего не дала)
3. Процессор Pentium4-2400MHZ/512/533 SL6PC
4. Интегрированное видео
5. Корпус Inwin, Блок питания FSP 350W
6. HDD Maxtor DIAMOND Max plus 9 80GB ATA/133 (отсоединял, не помогло)
7. Операционка WinXP SP2
Если загрузка произошла, то всё работает стабильно. Нельзя выключить и включить ранее чем через 2-3 часа,невозможно перезагрузить. Микросхемы и транзисторы не горячие.
Rom
16 лет 4 месяца назад
Вытащить и отключить из/от платы все, кроме проца, и проверять на включение- спикер должен пищать об отсутствии памяти.
vak_depo
Пробовал "Вытащить и отключить из/от платы все, кроме проца, и проверять на включение". Спикер пищит по-разному: первый раз 5 коротких, при последующих запусках было 4; 3; несколько коротких плюс непрерывный. Причём запускается плата не каждый раз.
Rom
Проверьте на отвал сокет и северный мост.
Lianon (не проверено)
нужно заменить или отремонтировать блок питания.
