Автор: Lex , 14 апреля 2010
Всем привет. Есть три данные материнки с одним дефектом: после включения нормально работают, но на кнопку PWR не риагируют, даже при удержании. Из под винды выключаются, но включить можно только после отключения БП от сети и повторного включения. До этого были сняты TSB, прошит Bios. На кнопке при замыкании 5В падает до 0В, на мультике так же. Не знаю куда копнуть. Есть ли мнения? Заранее благодарен.
Привет! ну здесь всё понятно копай блок питание или диоды на материнке проверь
Rom
15 лет 11 месяцев назад
[off]
у мультика не один вывод...[/off]
