Автор: grishin81 , 21 мая 2011
Материнская плата Asrock P4Dual-915GL автостарт и нет 1,25В питания памяти. Остальные напряжения в норме. Мосфет по питанию памяти проверен. LM358 поменял.
Процессор греется.
Кнопкой ПВР-ОН не выключается.
15 лет 6 месяцев назад
[off]
Где вы его измеряли?[/off]
grishin81
На разъеме памяти согласно WIKI. Т.е. 1,3В.
[off]Тогда это не напряжение питания :D.
P.S. На будущее - указывайте номер контакта.[/off]
grishin81
Понял, но оно все-равно должно быть. Где поискать?
[off]
Где поискать?
Я могу погадать вам на то, что вы ничего не найдете :).
По фото мне видится, что AsRock на этой плате не реализовывал терминацию памяти.[/off]
grishin81
Извините, а что это значит (поподробнее, пожалуйста)?
[off]
что это значит
То, что отсутствуют резисторные сборки между выходом стабилизатора терминации памяти и сигнальными выводами разъема памяти. Да и сам стабилизатор терминации памяти отсутствует.
В результате на сигнальных выводах может присутствовать любое напряжение. Т.е. нужно проводить подробную диагностику и указывать больше данных по запускаемой системе.[/off]
grishin81
Где поточнее померять?
[off]
Огласите эти для начала.
Да и sSpec процессора не помешает.[/off]
grishin81
15 лет 1 месяц назад
sSpec процессора SL69Z.
После того как материнская плата пролежала несколько месяцев - теперь такие симптомы:
при нажатии на кнопку включения вентиляторы раскручиваются и сразу останавливаются. То же самое с отключенным дополнительным питанием, без процессора.
На контактах PS-ON 3,46V, Reset 0,4V, дежурка на разъеме питания БП - 5В.
