Автор: Кирилл , 24 июня 2010
Значит история пришла мать с процессором и памятью, процессор сокет 7 нарекании нет работает, память SIMM по 16 нарекании нет работает. Скажите почему при установленной двух SDRAM, SIMM не видится, и наоборот при установленной 4 планок SIMM SDRAM не видится более того Windows отказывается устанавливаться.
Требования: Сделать так чтоб все планки работали. Помогите господа
Перенес в Песочницу.
Rom
16 лет 5 месяцев назад
Мануал изучали?
+ к этому материнка отказывается грузиться с жеского диска, с дискеты с сдрома грузится а с винта ни как, но если винт пустой (нет оси) он пишет дай системный диск. В чем трабла?
Spectrum (не проверено)
Фантастика!
Одновременно оба вида памяти никогда не работали - или DIMM, или SIMM.
Какой HDD пытаетесь использовать? Какие установки по HDD в BIOS?
miXel
На некоторых VIA чипсетах (MVP3, например) работали, но вполне возможно что на этой материнке работать не будут.
И что ей с харда тогда грузить? Она и пишет - поставь систему! Поставь систему, ...!
Как это проевляется? Что пишет, где виснет?
jurokv
Настройте правильно биос.
Да я не дибил биос то настроил, с памятью работать заставил. С харда не грузит не чего
DIMM и SIMM должны ставиться в разные банки. Если слот DIMM только один, то он может быть банк 0, а может банк 1 - определяется экспериментально. И в один банк SIMM можно только одинаковую память ставить.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
Есть в загашнике биос с поддержкой больших винтов для этой матери. взят с этого сайта года 4 назад
14 лет 8 месяцев назад
ПРИВЕТ ВСЕМ у меня такой вопрос а можно ли сделать USB вход на старую материнку(ASUS TX97-E)???пожайлуста ответьте!
[OFF]
RTFM[/OFF]
