Автор: 46tolik , 27 июля 2012
Попалась материнка Tyan S2927. У нее "модденный" тригер шмидта. Мод заключается в отрезке некоторых контактов и соединение некоторых между собой. триггер - 74LVC14A. Находится прям под таблом для отображения пост кодов (см пр фаил). У материнки проблемы со временем. Оно не сбрасывается, просто когда комп выключаешь а потом включаешь время то же, которое после выключения. Также при установки двух процев при ресете или другой перегрузке пост FF. Может это быть как то связано с моддом этого триггера? Некоторое выходы инверторов звонятся на мульт.
compaund
14 лет 3 месяца назад
Не могли бы Вы объяснить, что такое модденный триггер Шмитта? Первый раз такое услышал. Зачем отрезать некоторые контакты (какие?) и потом соединять некоторые между собой?
I_004
Не совсем понятно. Часы "тикают", когда комп работает и перестают работать, когда выключен или вообще не работают?
46tolik
Сам не знаю зачем такое делать - такой досталась. Вот и интересно для чего это вообще могло делаться. Отрезанные некоторые выводы, а контактные площадки на материнке под эти выводы соединены с другими выводами триггера проводниками.
На счет часов - сейчас глянул немного не так как я описывал. Если он работает, синхронизировать время, то пока он работает время идет в ровень с реальным, а если выключить его к примеру в 12 00 и включить в 16 00 то он будет показывать не 16 00 а что то между 12 00 и 16 00, в районе 15 00. Батарейка рабочая. Кстати если сбрасывать биос джемпером или вытаскивать батарейку и коротить ее контакты то сбрасывается все кроме даты. Дата остается.
compaund
Вы так и не объяснили что такое моденный.
Обрезание делал предудущий ремонтник?
Вообще-то замыкать выводы в гнезде батарейки не имеет смысла. Напряжение от батарейки поступает в цепь питания CMOS через диод диодной сборки с общим катодом. Через второй диод этой сборки поступает напряжение 3VSB. Если замкнуть упомянутые контакты и обесточить БП, это никак не повлияет на рязряд конденсатора в цепи питания, диод будет закрыт. Разряжать конденсатор лучше всего замыканием перемычкой штырьков, специально предназначенных для этой цели.
Надо проверить цепь от плюсового контакта батарейки до катода диода. Надежность соединения минусового контакта тоже проверить.
46tolik
Да, мод был сделан до меня. Ремонтником или нет - не знаю. Зачем тоже не догадываюсь. Если б понять зачем вообще тот триггер на матплате, то можно было бы копать дальше.
compaund
В одной микросхеме 6 инверторов. Возможно использовались не все, а из используемых какой-то вышел из строя и человек, чтобы не менять полностью микросхему, перекоммутировал на неиспользуемый.
I_004
По части часов - посмотреть в сторону часового кварцевого резонатора (заменить).
46tolik
В винде время идет в "масштабе 1:1" или в винде часовой кварц не используется?
триггер был полностю снят, потом некоторые контакты контактной площадки были соединены (см пр фаил)
lvc14a можно заменить на hc14?
I_004
Используется, но я не знаю, с какой периодичностью в данном случае синхронизируется время.
