Автор: krugen , 21 декабря 2010
Материнка MSI- 915P Combo2 ,CМ- intel915P,ЮМ -intel ich6 ,сокет 775,проц 2.8 селерон, память 1 Гб,БП 400Вт, не включается по нажатию power onn,
принудительно включается и доходит до поста 7F(ami bios) . Компьютер был утоплен в воде (стоял на полу),в результате окислился нижний край платы (там где как раз расположены разьемы PW и RST )и подгорела фольга под корпусом Q38 (транзистор менял на всякий случай) ,замерил напряжения в Д\Р : питания ЮМ и СМ присутствуют ,ЮМ и СМ не греются сильно , на USB 2.5В вместо 5 Вольт , а на разьеме PW и RST вообще ноль .В связи с этим вопрос:что может сажать питание или где искать обрыв?
15 лет 11 месяцев назад
[off]
Возле разъема FDD за последним PCI?
Маркировка исходного и того, что установлен взамен?
Маркировка микросхемы MS-x (TQFP между ЮМ и разъемами памяти)?[/off]
krugen
Да фольга именно там подгорела ,а м\сх стоит :MS6 \25324730\544GBRA
krugen
Что м\сх менять или по питанию ЮМ полевики менять?
232.22
В первую очередь, наверное необходимо заменить все сгнившие резисторы в той части платы которая была залита, как правило их видно не вооружённым глазом. (работка ещё та, тоже приходилось пару раз перебирать утопленников) А потом уже копать далее, после того как плата включаться-выключаться будет нормально.
krugen
пошел по дорожкам от разьёма 24 pin и наткнулся на 8ми ногий транзистор nikos po7d03lv http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fwww.tranzistoare.ro%2Fdatasheets2%2F36%2F369034_1.pdf ,подозрения пали на него,вот напряжения на нём:
1) около 0в
2)0в
3)2.5в
4)0в
5)5.0в
6)5в
7)2.5
8)2.5
замыкаю 6 и 7 ногу на usb появляется 5в и на rst 2.1в,или нужно копать в другом месте?
krugen
Нашел на плате такой же nikos po7d03lv ,поменял местами ,результат "0 " ,напряжения не изменились
mikkey
В затворах же 0, чё менять-то? Искать кто управляет ими надо.
krugen
Cогласен ,по дорожкам нашел что управляет ими м\сх MS-7 вот даташит https://rom.by/files/MS7.pdf ,буду копать дальше
[off]
а м\сх стоит :MS6
May be MS6+ & MS-7?
И маркировку Q38 огласите все таки (оригинал и то, чем заменили).[/off]
krugen
Маркировка Q38 40N03 заменил таким же ,на всякий случай пишу напряжения на нем
Деж.режим: G 0 v D 2.5v S 0v Рабочий режим(принудительно) : G 9.9v D 5v S 5v
