Автор: vlad1310 , 13 июня 2011
Материнка Elitgroup ECS RC415ST-PM. AMI Bios. Пост D1. Напряжения ЮМ в норме. Как я понимаю пост D1-ругается на контроллер клавы который находится в мультике (IT8718F-S). Или я не прав. Подскажите пожалуйста. Чем можно заменить даный мульт.
NiTr0
15 лет 5 месяцев назад
Либо мульт, либо проблема с RTC (часы вроде как тоже тут инициализируются, судя по описанию).
Мульт можно заменить только аналогичным (желательно той же ревизии).
vlad1310
Спасибо. Понятно.
savely
Если не ощибаюсь - D1 может быть и при неподдерживаемом CPU. Мать - OEM для Packard Bell, как говорит Гугл. Ее CPU Support list - дело темное...
vlad1310
А подробней по поводу не поддерживаемого CPU. Почему D1
savely
Ну, теоретизировать и копаться в boot-block я не буду. Просто ранние POST-коды (и, в частности, D1) весьма многолики. Слет прошивки BIOS, отвал сокета, северный мост, неподдерживаемый CPU...
Поскольку я не занимаюсь пайкой, то при вменяемых основных напряжениях первым делом копаюсь в вариантах, не предполагающих хирургического вмешательства (хотя бы для диагностики) ;) Посему в данном случае вариант проблем с мультиком я бы оставил на десерт.
