Автор: ROMby Unknown , 26 июня 2010
Добрый день уважаемые гуру!
Есть в наличии 2 дохлых мамки - одна сокет 462 - Asrock K7S8X rev. 3.02 и другая - только сокет 478. Обе связывает грустная похожая история - они на ШИМке L6916D.
Предистория - сгорел транзюк у двухфазного питателя проца (уже к сожалению непомню маркировку) - заменил его на какой-то из питания проца от совсем другой мамки. При включенни матери с ним - он сразу же сгорел..
Потом стал задумываться о адекватности замены - поставил на место опять сгоревшего - такой как там был раньше - мамка после старта проработала пару минут (замененный транзюк очень сильно грелся) - подал побольше нагрузку на проц - сгорел опять тот полевик.
Потом поискал - много пишут о подобных симптомах смертей мамок - которые на этом шиме. Шим менял на такой же, еффекта ноль, кз нигде нету - питалово проца сокет А в районе 1,48 вольта (когда стоит замененный полевик - который грелся а потом сгорел). Пропаивал катушки в той же цепи - не помогло..
Нашел в интернете - рекомендуют в связке с L6916D ставить полевики (RDS)on которых - низкий. Нашел такие полевики - они работают - не греются в питании проца - но очень быстро сгорают (видимо от начальных импульсов тока - хотя они рассчитаны на нагрузку по даташиту - 80А. Хотя сгорают может быть и от других причин - но сразу - независимо от нагрузки и при старте мамки..
Подскажите куда копать - особенности ремонта обоих мамок - идентичные, симптомы и поломки - тоже. Уже замучался с ними.........
16 лет 5 месяцев назад
[off]Напоминает проблемы с драйвером. Было бы неплохо эмулировать присутствие процессора и поглядеть осциллограммы на затворах транзисторов в обеих фазах.[/off]
