Здравствуйте уважаемые форумчане. На материнке ASRock 775i945GZ был по неосторожности сдут термофеном CMD резистор. Позиционное обозначение R215. Он располагается между двумя сллотами PCI- (PCI13 и PCI12) возле мосфета Q18. Укого есть такая материнка подскажите пожалуйста номинал R215. Заранее благодарен.
http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf c регулируемым выходом, и R215, R216 его делитель. Тогда, зная сопротивление оставшегося и выходное напряжение можно и вычислить недостающее.
Разрисовывайте, будет быстрее, чем ждать, что кто-то найдет подобное.
вроде писал: c регулируемым выходом, т.е. AMS1117, без дополнительных циферок, если в корпусе SOT-223.
Но все это только мои измышления, пока Вы не проверите их, сравнив узел на плате с типовым включением.
Если соответствует, то озвучьте номинал и позицию оставшегося резистора, куда звонится выход стабилизатора и не коротит ли он на землю.
P.S. Не на A14 разъемов PCI случайно звонится выход? Тогда 3,3в на выходе, номинал второго резистора можете сами посчитать согласно той-же 4-й страницы даташита.
Идея проста и стара - на выход стабилизатора кратковременно подать напряжение от отдельного источника тока и контролировать термопальцами нагрев возможных кандидатов.
P.S. Как еще один вариант - резисторы в делителе местами не попутали?
