Автор: Xautolocksmith , 26 февраля 2011
Добрый день!
В наличии четыри одинаковых мат.платы, на всех одна и таж же проблема, останавлевается на пост коде 45, BIOS -Phoenix. Подскажите, что может быть за проблема?
Перенес в Песочницу.
savely
15 лет 7 месяцев назад
BIOS - Award.
http://icbook.com.ua/post/_award6/45.html
Да, это для AWARD, а на этих мамках Phoenix ( http://icbook.com.ua/post/_phoenix/45.html ) кварц я на всякий случай заменил, не помогло. Была у меня такая же мат.плата с проблемой Post 45, все решилось заменой конденсатора возде мультика, в этот раз не помогло, все кондеры целые.
po4ta
Да сейчас же это одна фирма биосов,поглощение было . Ответивший вам -ветеран форума знает это.Потому " в ту степь".
Я сдесь новенький, извините не знал. Но в любом случае не помогло. Попробую другой кварц подставить. Или может быть причина не только в кварце?
po4ta
да все верно Феникс смотреть, если Феникс написано. Просто сейчас они -одно двойное название.
[off]
Поаккуратнее с подобными советами :).
Сначала желательно думать, а потом смотреть в нужную сторону, а не туда, куда указывает стрелочка, нарисованная на заборе.[/off]
po4ta
хотелось бы конкретики :куда смотреть ? пользователь был везде :-)
вот тут человек пишет,хвалит ,
http://www.guru3d.com/article/jetway-966pdagpb-mainboard-review/3
что при цене в 69 доларов плата эта стоит в разы больше.
У самого лежит раненый древний J-way на кт133а ,хочу как нибудь оживить
Спасибо за конкретику , maco .
[off]savely послал в нужном направлении - Award 6.0.[/off]
MaxAce
Такая же плата с той же неисправностью. Вылечилась прошивкой BIOS.
YkureniY
15 лет 2 месяца назад
Былна на днях такая же. Юзер решил обновить биос из винды. После прошивки - молчит. Залил биос программатором, заработала :)
