Автор: Olega43 , 8 апреля 2010
Здравствуйте все. тут досталась мать Gigabyte GA-8I915P-D pro, мамка не стартует, вентиляторы крутятся изображения на мониторе нет. Греются 2 микросхемы, IT 8712F-A и CJ 460552 , более ни где нагрева не замечено. Посоветуйте куда посмотреть, что измерить, поскольку здесь данной модели мамки я не заметил в обсуждениях. А, вот ещё что, мамка не запускается после того как задымился БП.
DarkProg
16 лет 7 месяцев назад
Вот возможно что две вышеобозначенные микрухи, которые греются, и померли во время умирания БП.
Для более точного диагноза нужно измерить все напряжения по основным мосфетам, а начать надо с напряжения на pwr_on и reset'e, потом напряжение на процессоре, и уже потом все мосфеты.
Olega43
Простите великодушно за небольшую дезинформацию, вентилятор на проце не крутится, БП стартует сам, померил напряжения на PW On 5V, на Reset 4V , напряжение на всех 4х дросселях по питанию проца 1,32 вольт, сам проц греется но не сильно, северный и южный мосты холодные, питание памяти 1,8 вольт.
Напряжения на мосфетах: Q45 находится с лева от северного моста, 3.78 1.51 1.19 ,
С лева от южного моста находятся 2 дросселя и 3 полевика Q42 3.68 4.91 1.79
Q43 3.62 1.80 1.53
Q44 2.98 1.79 0.00
Рядом находится ещё транзистор Q116 APL 1084 вольтаж 2.13 3.39 4.91
Рядом с аудио разъёмами находится 2 элемента LQ3 и LQ4 вольтаж LQ3 2.67 1.52 3.37
LQ4 2.72 2.52 3.37
Max
Первую точно менять, причем учитывать три строки. А что за вторая незнаю, это все что написано на ее корпусе?
Olega43
Нет не всё. Большими буквами написано ICS далее CJ460552
0426
954127BF поиск по инету не чего не дал.
DarkProg
0426
странная микруха, находится обычно в районе слотов для видюхи, может имеет какое-то отношение к видеослотам - не знаю, гадать можно до бессконечности
ПОкорырялся, нашёл шо це таке - это клокер, если греется то возможно умер, но также возможно что виноват IT 8712F-A.
Для начала вам нужно будет заменить IT 8712F-A, как уже выше писал Max, а потом посмотрим
NiTr0
Нагрев клокера вообще-то нормальное явление.
А вот горячий МИО + автостарт + нежелание отключаться с кнопки, сколько ее не держи - явно свидетельствуют о том, что МИО подпален китайским БП.
Olega43
Сегодня поменял мультик, правда такого идентичного не было так что вместо IT8712F-A 0440-IXS MJSLP2GB установил IT8712F-A 0412-GXS MNYNOAGB, мамка запускается то с кнопки то сама по себе, вентилятор охлаждения проца крутится, при этом останавливается сама по себе и сама по себе запускается, и так много раз пока БП не вырубишь. Мультик не греется и клокер тоже. Пищалка постоянно издаёт треск и даже нагревается. На ресете скачки вольтажа от 4 Вольт до 3,20. На PW on напруга тоже упала до 0.20. БП также останавливается по 5ти вольтам скачки, такое впечатление что уходит в защиту. Ни чего померить на плате не могу поскольку 5ти вольт нет, ни на проце ни в других местах.
DarkProg
to Olega43
а установленный вами мультик точно исправен???
Моё предположение что скорее всего у вас где-то кз на плате или мультик не рабочий(хотя я дилетант могу и ошибаться)
Olega43
мультик я с рабочей платы снимал. мат. плата Gigabyte 8I845GVM-RZ
NiTr0
[off]Внимательно осмотреть пайку мульта на предмет "соплей" или непропаев для начала...[/off]
