Автор: Dilshod , 30 сентября 2009
включается, все работает правильно но когда завершается работа Windows а Монитор отключается, винчестер тоже отключается. вот толька мат.плата не выключается, куллер работает, если нажать Power 4 сек. тогда нормально выключается. Помогите решать проблему !!!
Rom
17 лет 2 месяца назад
ОС начисто ставили или уже была на харде?
Dilshod
17 лет 1 месяц назад
Ос начисто ставил !!! Думаю что проблема в мат. плате!!!
Посмотрите не отключена ли опция ACPI в биосе
Dilshod
Я CLR_CMOS сделал и проверил ACPI включен но работает
Alekc70
А БИОС перепрошить? Пробовали?
Dilshod
пробивали но не получилос ешё мултик IT8718F-S поменяли ешё кварц X3 . XTAL,32.768kHz, в плате
никакой изминения нет
Max
16 лет 7 месяцев назад
Может еще чего меняли на плате?
