Автор: Rammhstein , 14 ноября 2010
Доброго времени суток, такая проблема.
Принесли мат плату Asus P5PE-V, при включении с родного блока который был в компе, жутко пищит и моргает всем чем может, при подсоединении любого другово блока питания, она не включаеться.
Мерял напряжение на PWR показывает 0, подключаю родной блок пит, и проверяю тоже 0.
любой другой не пойдёт, нужен нормальный качественный БП, например FSP
Далее меряйте напряжения, как, что и где подробно расписано в местной wiki, после на фотке подписываете что и где намеряли, а потом будем думать что у вас с мат.платой.
Перед тем как начал заново мерять напряжение, при подключении мамки к блоку питанию, заметил что очень сильно грееться транзистор L1117LG. QA5827A91.
Находиться он между PCI и AGP Входом.
16 лет назад
[off]
Это не транзистор, а LDO.[/off]
