Автор: Во1ва , 8 октября 2009
Всем доброго дня! Приношу сразу извинения, если что не так. Плата запускается, есть сигнал БИОС, видео нет сигнала. Ни интегрированная, ни GF 9500 PCI-E, ни GS 7300. Что смог сделать у клиента. Clear BIOS, заменить видеокарту, подкинуть БП. Материнка реагирует на отсутствие оперативки, без проца, понятно, молчит(кулеры работают), перезагрузка тоже работает. Плата такая для меня незнакомая. Сегодня привезут. На что обратить внимание в первую очередь. Просьба не пинать, не все знаю очень уж хорошо. Поэтому пока собираю инфу. Спасибо!
Во1ва
17 лет 1 месяц назад
Да, не дописал. Нагрев вроде в норме. Береманных и потекших кондеров не обнаружил. Т.е., внешне в Богдаде все спокойно.
Erstmann (не проверено)
Во1ва, nVidia вообще славится отвалами мостов, а 6100 вне конкуренции, ИМХО...
Намек, полагаю, кристально прозрачен.
Во1ва
Спасибо! Будем греть.
Во1ва
Да, правда. Северный мост погрел при 220 гр - заработало. Но потом опять перестал. Прогрел при 220 около минуты, потом 230, 260, и сек 7 при 300. Сейчас все работает. Как думаете хватит этого? Грел со стороны МС, так как с обратной стороны элементы, боюсь сдую. Была ситуевина с видюхой GF7300. Артефакты. Прогрел при 220 -на месяц хватило. Потом опять. Прогрел при 260. Пока работает. Если есть опыт по посадке МС поделитесь, пожалуйста. И, спасибо! Помогли.
Боюсь, Вам никто не даст ответа на вопрос, на какое время этого хватит...
Заработало: уже радует.
Всегда рад помочь.
Во1ва
Еще раз спасибо! Рекомендуют паять мост при 350 гр. Но я где-то читал, что уже при 280 Мс выходит из строя. Вот что для меня главное. Температура посадки.
Пирометр штука не очень распространённая, так что не стоит всем верить, с их китайскими станциями и строительными фенами.
Как правило, недлительный нагрев менее 350 градусов Цельсия никак не отражается на работоспособности современных кремниевых чипов. Исключая, правда, память и некоторые проблемные микросхемы (клокеры, к примеру)...
NiTr0
Если нагрев снизу - при условных 350 градусах снизу на расстоянии 2см температура сверху платы не поднимается выше 200-220 градусов. Отсюда и выводы...
Кстати, грели-то как? Я так понял - грели сверху чипа... Если да - то либо мост трупик (отвал кристалла), либо - между подложкой и платой из-за термодеформации восстановился временно контакт.
[off]Бессвинцовку 6100 успешнно грел следующим образом: фен на максимум снизу на 7-10 см (заявлено 600 градусов) - это дало большую площадь нагрева, и, соответственно, меньший изгиб, а сверху - вокруг чипа грел термовоздушкой на 400-450 градусах - это позволило уменьшить прогиб непосредственно возле чипа (где гнулось у чипа - грел сверху, текстолит распрямлялся, вернее - изгиб уходил дальше от чипа). Ессно - на кристалл кусочек фольги, "приклеенный" флюсом к подложке (!) - для теплоизоляции собссно кристалла, чтобы его не перегреть.[/off]
Именно это. 90% случаев на бюджетках с 61xx, да и 7ххх не стал исключением...
Во1ва
Понял, спасибо! Т.е., мост менять.
