Автор: ROMby Unknown , 5 октября 2004
Мамка GA-60XET при выключении снова стартует, в чем может быть трабл? Что из винды вырубаешь комп, что долго давить на повер - вырубается и тутже включается снова!!!
GetinakS
22 года 1 месяц назад
Посмотри блок питания, может это он виновник, а также проверь цепи кнопки power может лажать кнопка или цепи на маме
Unknown BIOS (не проверено)
Я, пока, не шибко разбираюсь в ремонте мамок, тока начал этим баловаться. А что за цепи на маме? Что в них входит? И нет ли типичной схемки этих цепей?
ivp
На самом деле, кроме неисправности матери, есть еще и подобный глюк некоторых БИОСов, связанный с модом Restart On Power Loss и/или типом Suspend'а (POS/STR) - попробуйте поиграться этими значениями, прежде чем лезть внутрь с раскаленным инструментом...
обнаружил, что дело оказалось именно БИВАСе! (POS/STR), залез сюда на форум, а ответ уже есть.
ivp
Ну вот и славно... :wink:
Тему закрываю...
