Автор: NSL , 19 октября 2010
Мать P5N73-AM не стартует, на пост-карте no codes, БП менял, напряжения в норме, на разъеме PCI A15 напруга 3,3V при нажатие на Reset сбрасывается до 0, ничего не греется, что копать дальше?
БИОС перешил (приблуду взял отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272964&postdays=0& ... результат тот же, питание проца от 0,85-1,3V (по даташиту) у меня 1,03V , в норме, остается чипсет, но он не грееться собака...
NSL
16 лет назад
вообщем прожарил южник и мать завелась, диагноз : южник под замену, отслоение кристалла от подложки....
sheeck
11 лет 7 месяцев назад
+1 Такая же беда. Прожарка.
