Автор: Rebus77 , 16 сентября 2008
На матери 8 USB портов.1 неработает(наверно чтото нето всунули) Остальные 7 работают.Только одна проблема:Винда пытается опросить неисправный USB порт,и ругается,что неизвестное устройство.Выключаю в диспечере,статус выключен,всё равно ругается.Мешает постоянно всплывающее окно,что найдено неизвестное устройство.Как отключить неисправный порт? В биосе тока сразу все отключаюся.Гдето тут читал,что человек(на матери ASUS ) отключал ненужный USB порт выпаиванием резист. сборки.Можно об этом поподробнее,кто в курсе..
17 лет 11 месяцев назад
Это?
Что именно неясно?
Rebus77
да,это.Надо искать матрицу резисторов с сигнальных USB на землю и её выпаять?? И каким образом мать будет думать что USB нет? Кстати на этой матери стоят диодики на землю и +5 вольт на каждом сигнальном выводе USB.От статики защита,как я понял, ну и от перенеапряжения..
Если я правильно понял, то в данном случае ОС думает, что подключено неизвестное устройство к порту USB :). Т.е. при изменении уровня на сигнальных линиях детектируется присутствие устройства, а дальше уже посылаются пакеты данных (запрос) и ожидается ответ.
Rebus77
У меня как раз второе происходит уже. В панели задач появляется сообщение,обнаружено новое устройство и потом ругается что неопознано.И так повторяется время от времени... И тот порт,на котором ругается действительно не работает(пробывал флеш накопитель) На остальных 4 портах всё нормально работает.
NiTr0
Я бы в первую очередь диоды сдернул/заменил бы...
Выкинуть резисторную сборку - поможет только в том случае, если проблема за ней (диоды либо сам разъем), а не в чипе.
Как вариант в случае проблемы с мостом - замерить напряжение в рабочем режиме на лапах битого и живого ЮСБ, и соответственно подтянуть к 3.3/усадить на 0 резистором глючную линию.
