Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 31 марта 2008
Доброго всем дня! Прошу просветить темного. Есть мать DELL OPTI PLEX GX100 на 810 чипсете, к работе
никаких вопросов. Работает под 98 виндой с досовскими прогами, (ну там новел и еще куча
подпрограмм по работе с базами данных, селерон 400 32 метра оперативы.
Суть проблемы: НИ ОДНА ПЛАНКА ПАМЯТИ КРОМЕ РОДНОЙ ЧТО ШЛА С МАШИНОЙ НА НЕЕ НЕ СТАНОВИТСЯ?!!!!!!!!!!!!
При установке отдельно другой планки (на 66,100,133 МГц) сразу матерится, в случаи установки паралельно с родной,
видит только родную!
Обьясните что за блаж? память расширять надо именно для работы.
Да и еще EVEREST при выдаче данных SPD тупо молчит словно там память с луны!
mikkey
18 лет 4 месяца назад
Может это поможет
http://support.dell.com/support/edocs/systems/opgx100/ru/ug/specs.htm#memory
http://support.dell.com/support/edocs/systems/opgx100/ru/ug/memory.htm
Спасибо mikkey! Насколько я понял память в энтом девайсе идет с оригинальной прошивкой, если не прав поправте.
Но сейчас речь не об этом, вчера решили сделать даную машину сервером под NOVEL, переставили со старого сервера винт,
запустили работает, попробовали подключить сидюк во второй IDE разем фигушки биос его в упор не видит, на одном шлейфе
тоже самое, короче пришлось заливать на другой машине инсталяцию на винт.Сейчас вроде работает НО вопросик остается как в энтом девайсе порт активируется на сайте DELL вразумитильного ответа наэтот вопрос не нашел. Если кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь, заранее благодарен!
