Автор: Roman4o , 31 марта 2009
Значит снова всем доброго времени суток...
Проблема в следующем ... был пост 25 .. посмотрел на вики решение .. сделал ... взлетел кондёр BC380 ... самым натуральным способом взлетел .. нет его ))))) мамка в посте 01 висит .. подскажите пож-та какой кондёр припаять обратно .. и может ли это быть причиной теперешнего поведения матери? пост 01 как я понимаю вообще не пост ... а явное указание на проблемы с памятью ... память ставил разную .. и хайниксов и самсунгов , и 2100, 2700, 3200 .. разницы никакой .. ставилось пробы ради. где копнуть и что делать при удачном копе? ))))))) проц кс-ти целер 1,7. и вообще всё что есть заведомо рабочеее и провереное на не одном десятке матерей.
WBR ...
Перенес в песочницу.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Max
17 лет 8 месяцев назад
Название платы, ревизия? Где находится BC380?
Roman4o
сори забыл что в сабдже нет таких подробностей ...
мама GA-8I848P rev 2.0
BC380 находится рядом с ЮМ.
Max
В таком случае вы лжец! BC380 не распаян.
Roman4o
извиняюсь .. может я ввёл себя в заблуждение .. но на самом деле место то паяное .. такое впечатление что его просто сорвало .. или это фабричная пайка такая корявая? жестоко ... незнаю даже что вам и сказать .. но на саомом деле когда включалась послышался явный щелчёк и после этого я ее выключил .. при детальном осмотре смог найти только это ... если вы правы .. тогла в чём проблемка с этим чудом?????
Max
Вы его спутать с C218 не могли?
Что именно сделали?
Roman4o
припаялся как показано на фотках ... включил на меньше минуты .. когда услышал щелчёк просто отрубил бп оторвал перемычку .. и потом для проверки стартонул .. с пост картой ... получил 01 .. а спутать ну не знаю ... если смотреть от места куда я припаявался вверх по стороне моста ... то за BC373 идёт один резистор (вроде R590) , потом два пустых места и следом взлетевшее чудо .. или по крайней мере как вы утверждаете что его там никогда не было .. хотя по пайке понятно что что-то было .. вот ..
жалко фотика под руками нет .. показал бы ...
Max
На фотках(http://wiki.rom.by/index.php/8I848P-G_Rev.1.0_-_POST_25) специально показано не правильно, если вы припаяли к BC347, то это 3.3В.
Может за BC347 идет конденсатор C379, BC345 и BC346 два пустых места, а взлетевшее чудо тогда R578 обведен прямоугольником?
Roman4o
вот спасибо объяснили .. только я не понимаю что мне с этим делать ... какое тогда туда чудо припаивать .. и может ли из-за резистора мать висеть в 01 ... вроде бы нет .. в большинстве случаев ... как говорят особо продвинутые юзвери ))))))))))) извинтиляюсь .. но у нас тут народ который шарит в этих сферах говорит что мать в принципе может и плевать на резистор .. имеется ввиду один из всей схемы .. хотя я не исключаю его важность в общей целостности работы платы ...
остаётся только один вопрос .. совет то како-йнить будет ... что мне с этимс железом творить?
ЗЫ: а зачем специально показано неправильно на фотках?
Max
Для балбесов, чтобы учились думать прежде чем что то делать.(может здесь принято гробить чужое железо? Я уже давно говорил по поводу этих картинок, но их так и не исправили.)
Боюсь 3.3в поданые на 1.5в питания мостов и AGP, могли очень сильно не понравится не только резистору, но и мостам.
Сам резистор 39X.
Erstmann (не проверено)
[off]
[/off]
[off]Шесть грустных букв...[/off]
