Автор: gresha74277 , 2 декабря 2009
Привет всем ромовцам!
Взялся помочь с компом пострадавшим юзерам. Хозяйка говорит, что при извличении USB HDD комп вырубился и больше не включался. Сначала она отнесла его в сервис, там поставили диагнос - ВСЕ СГОРЕЛО( т.е. мать и проц.) и после этого попросили посмотреть меня.
В итоге я собираю системник, включаю его, а он работает.
Суть проблемы в том, что задние порты (проверял только USB и PS2) не работают, а USB корпуса впорядке - клава моргает 2 раза но не включаеться. Оборудывание (HDD, DVD-rom, память и проц) видет. После инициализации железяк пишет, что контрольная сумма CMOS не совпадает - Difault loaded и просит нажать F1, а клава то не работает.
Т.к клава не работает BIOS перезалить не получаеться!
самое главное забыл: прои запуске компа и перед определением железа пищит биппер как при передерживании клавиши на клаве, но при етом клава отключина(да и когда подкючина - тот же самый писк)
Please Help!
Может есть у каго какие идеи.
PS: А руки у мя вроде не из попы)))
Перенес в Песочницу.
16 лет 11 месяцев назад
Скорее всего самовосстанавливающийся предохранитель сдох по питанию PS/2 и задних портов USB.
Rom
Что с питанием на USB?
ААААА, самое главное забыл: прои запуске компа и преред определением железа пищит биппер как при передерживании клавиши на клаве, но при етом клава отключина(да и когда подкючина, тот же самый писк).
Дык на KDAT/KCLK ноль :).
ща питание посматреть не смогу, комп не здесь, но с корпусных USB (рабочих) клава моргает но не заводиться, так что дело даже не в портах и предохранитилях.
Питание на задние и передние порты USB может подаваться раздельно. А USB клавиатура вполне может быть запрещена в BIOS Setup.
завтро прозваню и выложу все про задние порты. Можт следует еще что посмотреть?
т.е. в bios без ps2 не попасть, я правильно понял??????
Я думаю, что дело не в том, разрешина usb клава или заприщена, запрашивоемое нажатие клавиши F1(для продолжения загрузки) нужно bios-у для того, что бы убедиться присутствут ли в системе устройство ввода. и не важно к какому порту оно подключено.
Нет :). Это всего лишь для сигнализирования об какой-либо ошибке и дальнейшее ожидание реакции пользователя на ошибку - исправить (т.е. изменить настройки в BIOS Setup) или продолжить.
на задних USB напруги нет, ну а на передних (соответственно) есть)))
