Автор: Сисадмин , 15 июня 2011
Мама Гигабит 8IR533, после включения вырубается в течении полминуты. Снял крышку сокета, нашел в обведенном углу касаюшиеся контакты-результат неправильного вставления процессора, исправил. Даже без процессора выключение продолжается. Выдернул указанный на рисунке разъем, мама стала крутить кулера (Тоже без процессора).
Подскажите, что делать, пожалуйста. Может начать с ключа, который рядом с разъемом и обязательно ли его сдувать.
Заранее извиняюсь, только не говорите - Это дебильный вопрос, ибо второго такого обвинения мои седые волосы не перенесут-облысею)
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
igils
15 лет 5 месяцев назад
Так вроде все уже рассказали, еще раз по-порядку:
1. Если цокет T2 (на нем написано), мог быть (и остался) его отвал. И уже как следствие этого - неправильно вставленный процессор и замятые контакты в цокете.
Еще раз внимательно осмотрите замятые контакты, ориентируясь на http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdownload.intel.com%2Fdesign%2Fceleron%2Fdatashts%2F30235305.pdf&ei=U538TYDaFMn1-gbhnKm-Aw&usg=AFQjCNGygQKe-2F_RpE4sp9d-_Ltq-oBeA (что за контакты, за что отвечают и т.д.) Сделать выводы.
2.
Означает, что КЗ нет. Этого времени хватит, что-бы замерить напряжение питания процессора (VCORE) на дросселях или конденсаторах около цокета.
3. Сделать замеры на остальных силовых транзисторах и стабилизаторах.
4. Посткарта на фото реальная или из инета?
Выполнял работу физически ломовую-прийду в порядок, начну копаться в маме. Посткарта простенькая - реальная.
Транзистор К3296 поменял на 15N03L. Но ведь К3296 вообще не открывался мультиметром. Теперь назад его играть?
Прикрепляю фото цокета, где красным обвел два контакта, которые соприкасались.
Извините за вранье, посчитал время работы БП после включения-вентиляторы он крутит ровно 1 сек. Замучаюсь мерить наверное.
DarkProg
У вас там часом сокет не сквозной с ногами?
Полностью отпаяный вы его пробовали открывать и закрывать?
Верхний контакт в сокете, попробуйте померить сопротивление относительно земли, по идее должно быть бесконечность, потому что контакт должен быть неподключённым - достаточно взглянуть на крышку сокета...
Atill
... ровно 1 сек.
Так наверное КЗ в преобразователе. Если конечно вы в первом посте опять же не наврали, что после отключения разъёма +12В "... мама стала крутить кулера".
P.S. не представляю как можно секунду с полминутой спутать /images/koloboks/d.gif
Пробовал открывать и закрывать целиком отпаянный.
Крутятся кулера при отключенном разъеме - точно не наврал. Ведь без этого подключенного разъема плата устойчиво крутит кулера, пока не отключишь ее.
Уважаемы Atill, значит нужно ковырять в сторону преобразователя у этого квадратного разъема?
Вот жаль нет осциллографа, чтобы проверить работу ШИМ.
igils
1. Измерить сопротивление в этом разъеме.
2. Проверить 4 транзистора в преобразователе VCORE.
