Автор: ROMby Unknown , 25 августа 2005
Короче мама GA-8GEM667 работает загружает операционку но тупит во всю .При последуюших перестановках (память,проц, винт) определили что виновата мама. Что бы это могло быть? Да при осмотре северного моста (Intel) нашли очень маленькую дырочку на чипе. Возможно ли из-за этого (может перегорел какой переход) проблема.
GetinakS
20 лет 7 месяцев назад
Ну погорел мост, что с него взять. Если это именно дырка, то она и является проблемой.
LKA
Не понял, расшифруйте, что значит "тупит во всю" и расскажите как вы снимали, а главное ставили назад радиатор на северник...
