Автор: FEDYA7 , 25 апреля 2007
В БИВИСе в хардваремонитре есть строка ABS 2, показывает какую-то температуру. В начале загрузки уже 75 градусов кажет, а дальше 85 и выключение шатдаун. Вопрс-что это за температура, ведь нижних стоках есть CPU и System temp они все в норме.
Root
19 лет 3 месяца назад
http://www.google.com/search?num=100&hl=ru&client=opera&rls=en&hs=rxe&q=ABS+temperature+soltek&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
Температура процессора на плате Soltek SL-75FRV измеряется как встроенным диодом (ABS II), так и по термистору внутри сокета (Temperature 1)
видимо, это сокращение от слова "абсолютный" (ессно, на английском)
FEDYA7
Прочитал про ABS ,короче 100 градусов ставишь и отрубает, по нему выше 100 разогревается камень, с другим камнем тоже самое. Главное почему его нельзя Disable поставить.
Maxxx
Насколько я помню - это аббревиатура от Anti Burn Shield. Мать читает показания двух датчиков температуры проца - термодиода и подсокетного (кто из них кто - не помню за давностью лет и отсутствием сейчас под руками такой матери). Температура подсокетного(вернее - внутрисокетного) ниже, так что можно определить... Вроде ABS II ассоциирован с термодиодом внутри проца...
Если я правильно понял содержание поста - получается банальный перегрев.
FEDYA7
Температура камня 40 градусов (ХР 2400), а ABS кажет 85 и потом до 100. Корпус открыт, кулер Zalman (другая машина с таким же кулером на ХР 2600 кажет 41 градус) и этот камень поставил на Soltek. На нем ABS болшьше 76 не кажет. Вообще может из-за самого камня это происходить , ну например этот термодиод в проце умер?
Baza
Можно и дорожку-ногу проца отвалить (если это всё-же термодиод)
можно проверить обвязку hardwaremonitor-а....можно и проверить текущую версию биос и последнюю релизную на сайте производителя. может это был баг и его уже давно пофиксили :)
